Timeshift het Linux back-up programma.
- De-Witte
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 279 times
Timeshift het Linux back-up programma:
v 1
Met Timeshift kan je prima een back-up maken van je systeem bestanden, je home directory of beiden. We installeren deze via de software winkel en maken hiermee een Back-up volgens onderstaande handleiding:
Laten we beginnen met de bovenste Menubalk A:
A1 Maken: Om een Timeshift back-up te maken.
A2 Terugzetten: Om een Timeshift back-up terug te zetten.
Duidelijk dat ik in het werkpaneel E: geen back-up heb gekozen om terug te zetten.
Kies dus eerst de back-up die jij terug wil zetten en klik dan pas op Terugzetten om de gekozen back-up terug te zetten.
Eventuele gemaakte Opmerkingen kunnen je nu behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste back-up.
A3 Verwijderen: Om de geselecteerde back-up te verwijderden.
A4 Verkennen:
Na het selecteren van een back-up in het werkpaneel E: Opent localhost om de gemaakte back-up te verkennen zodat je kan zien als deze de bestanden voor jouw bevat die je terug wil zetten.
A5 Instellingen: Opent het instellingen menu van Timeshift.
A5.01 Instellingen – Soort:
Timeshift werkt in twee modi: Rsync-modus en BTRFS-modus.
In de Rsync-modus worden snapshots gemaakt met behulp van rsync en harde links, en worden gemeenschappelijke bestanden gedeeld tussen de snapshots om schijfruimte te besparen.
In de BTRFS-modus worden snapshots gemaakt met behulp van het BTRFS-bestandssysteem. BTRFS wordt alleen ondersteund op systemen met een subvolume-indeling van het Ubuntu-type.
BTRFS is een bestandssysteem dat een eigen partitie nodig heeft om de back-up op te slaan.
RSync kan overal gegevens opslaan, het is flexibeler.
A5.02 Instellingen – Locatie:
Alwaar jij tijdens de Instelhulp opgegeven Locatie terug vindt.
A5.03 Instellingen – Rooster:
Niveaus kiezen voor momentopnamen:
De diverse instelmogelijkheden om op datum en / of tijd een back-up te maken.
A5.04 Instellingen – Gebruikers:
root: Hier heb je de keuze mogelijkheden voor de root.
gerard: Hier heb je de keuze mogelijkheden voor de gebruiker.
Alle Bestanden uitsluiten: Sluit alle bestanden voor deze gebruiker uit en maak dan geen back-up hiervan.
Alleen verborgen bestanden opnemen: Laat je per gebruiker de verborgen bestanden opnemen in de back-up van alleen de verborgen bestanden.
Alle bestanden opnemen: Neemt per gebruiker alle bestanden ( zichtbaar en verborgen ) in de back-up op.
Met alle bestanden opnemen van root en gerard maak ik dus een complete back-up van mijn harde schijf.
root: alleen de root map met dus ook een back-up van GRUB en alle andere root bestanden.
gerard: alleen de persoonlijke map(pen) van deze gebruiker met al zijn inhoud mappen en submappen.
A5.05 Instellingen – Filters:
Om patronen op te nemen of uit te sluiten: De gebruiker root en-of /home/persoonlijke map gerard op te nemen of uit te sluiten.
+: Deze gebruiker wordt meegenomen in de back-up.
-: Deze gebruiker wordt NIET meegenomen in de back-up.
A5.06 Instellingen – Varia:
Varia: Laat je de datum opmaak voor je Back-ups bepalen. Het % teken is het scheidingsteken tussen de opmaak varia.
Y: Year - staat voor Jaar.
m: Month - staat voor maand.
d: day – staat voor dag van de week.
H: Hour – Uur.
M: Minutes – Minuten.
S: Seconds – Seconden.
A6 Instelhulp: Opent het menu instelhulp om de juiste instellingen voor een back-up te maken.
A6.02 Instelhulp – Locatie:
Alwaar jij tijdens de op te geven back-up Locatie kan instellen of wijzigen.
A6.03 Instelhulp – Momentopname:
A6.04 Instelhulp – Gebruikers:
Om patronen: De gebruiker root en-of /home/persoonlijke map gerard op te nemen of uit te sluiten.
A6.05 Instelhulp – Voltooid:
Klik op Voltooien om de gemaakte instellingen op te slaan.
A7 Doneren: opent het submenu doneren.
Bied de mogelijkheid geld over te maken aan de makers van dit programma.
A8 Menu:
A8 Menu: Met de keuzes: Bekijk de logboeken van Timeshift en Over.
A8.01 Menu – Logboeken:
De gemaakte logboeken van Timeshift en de mogelijkheden deze te catalogiseren of te verwijderen.
A8.02 Menu – Over:
Met de Licentie, het dankwoord en afsluiten van Timeshift.
A9: Verkleinen, Vergroten en Afsluiten
De standaard opties van elk programma, Verkleinen naar de taakbalk, Vergroten naar schermvullend en Afsluiten om het programma te beëindigen.
B: Het werk paneel:
B01 Momentopname: De Momentopname of datum van de back-up.
B02 Systeem: Naam van hert Systeem van de back-up. Gebruik jij naast Zorin OS bijv. Linux Mint dan kan je toch de zelfde back-up locatie gebruiken omdat ze door de naam van het Systeem verschillend zijn Zorin en Mint.
B03 Markering:
O = Op aanvraag, B= Opstarten, H= Per uur, D= Dagelijks, W= Wekelijks en M= Maandelijks.
B04 Opmerkingen: door erop te klikken kan je en opmerking toevoegen aan de gemaakte back-up.
B05 De gemaakte back-ups:
Duidelijk te zien aan de reeds 6 gemaakte back-ups, dat Timeshift door mij gebruikt wordt. Installeer jij hem voor het eerste gebruik dan is dit scherm nog leeg.
Tijdens of direct na de Installatie wordt je gevraagd of je het standaard RSYNC of het BTRFS back-up protocol wil gebruiken en we laten hier het reeds aanvinkte RSYNC protocol als standaard aan staan.
C: Timeshift – Uitleg – Informatiebalk
C01 Timeshift is actief: Laat je weten dat Timseshift op de achtergrond meedraait met de informatie wanneer de nieuwste momentopname gemaakt is en de oudste.
C02 Aantal momentopnamen: Het aantal back-ups en het type ervan rsync.
C03 De beschikbare ruimte voor je back-ups: In dit voorbeeld is 1.1TB beschikbaar.
Waarmee we aan het einde komen van de handleiding: Timeshift het Linux back-up programma v 1
De handleiding in pdf formaat: Voor U geschreven door Gerard Nouwen.
v 1
A4 Verkennen:
H: Hour – Uur.
A8 Menu:
A8.02 Menu – Over:
B: Het werk paneel:
B03 Markering:
Als ik alles wist hoefde ik het hier niet te vragen
- stegiman
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 241 times
Re: Timeshift het Linux back-up programma.
Zinloos om 3 keer per week te doen.
Het is eerder 3 keer per dag om veilig te houden.
Maar je moet wel zo instellen dat je maximaal 3 backup hebt.
Hier is O van eigen opname niet inbegrepen.
Het heeft ook geen zin om 3 of meer O opname te doen.
- De-Witte
Zo denk jij erover en dat is prima @stegiman ieder zijn meug.
Meer dan 1 x per dag een back-up is voor mij zinloos omdat er niks gewijzigd is in de backup. Alles wat wijzigt, mijn persoonlijke bestanden sla ik apart buiten mijn back-up op twee seperate HDD op. Een tweede back-up van exact dezelfde bestanden heeft dan geen meerwaarde. Tenzij het juist een O versie is op eigen verzoek.
O van eigen opname is een back-up op mijn verzoek gemaakt wat voor mij juist wel zin heeft omdat ik dan een significante instelling gewijzigd heb wat ik bijhoud in mijn Back-up. txt file met uitgebreide omschrijving van deze backup met datum en eventueel zelfs tijdstip. Denk bijvoorbeeld aan een gewijzigde BIOS instelling, of Zorin OS Appearance instelling, een diepgaande wijziging in de geïnstalleerde instellingen.
Zoals ik al in regel 1 vermeld echter ieder zijn eigen meug, want het belangrijkste is dat je überhaupt een back-up hebt, zonder kom je weer opnieuw aan het installeren en alle instellingen die jij gewijzigd had om het OS juist persoonlijk te maken weer opnieuw aan het doen om van de specifieke software ( bij mij juist behoorlijk veel ) maar te zwijgen.
Timeshift is een simpel te gebruiken back-up programma wat door mijn handleiding hopelijk een stuk duidelijker geworden is voor de beginners onder ons die het allemaal nog niet 100% begrijpen aangezien het voor hun vol staat met moeilijke woorden / begrippen.
- Abraham54
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 161 times
Als je 3 keer per week Time<shift gebruikt, dan staat na een poosje jouw Linux partitie vol met TimeShift bestanden!
1x maand is meer dan voldoende.
Nog beter is een aparte partitie voor TimeShift aanmaken en gebruiken!
Lees wat Pjotr (Linux Guru) over TimeShift schrijft:
https://makkelijkelinuxtips.blogspot.co ... n.html#ID1
Punt 1.1
Punt 1.1
Fulltime forumbeheerder overdag, astronaut en kwantumfysicus 's nachts.
- geest
- Has thanked: 576 times
- Been thanked: 115 times
back-ups maak je toch naargelang uw gebruik.
Bij de ene uurlijks bij de andere weeks en bij minder veranderingen per maand.
Het is persoon gebonden naar behoefte.
- De-Witte
Gelukkig geen last van omdat ik een andere HDD gebruik voor mijn back-up dan de NVMe waar mijn Linux home partitie op staat.Abraham54 schreef: ↑22 sep 2024, 17:24 Als je 3 keer per week Time<shift gebruikt, dan staat na een poosje jouw Linux partitie vol met TimeShift bestanden!
Punt 1.1
Pjotr heeft inderdaad heel veel en handige tips ( had ik al gezien in zijn eigen blog en mint forum).
- Abraham54
TimeShift in gesteld op 1 automatische back-up per maand is genoeg.
Want gebruik je om redenen zo´n back-up, dan hoef je niet veel updates op te halen.
En zodra je Zorin update naar 17.2 vergeet dan niet, alle door TimeShift gemaakt back-ups uit Zorin 17.1 te verwijderen,
Want die heb je dan niet meer nodig.
- De-Witte
Behalve als jij terug wil naar 17.1 omdat je merkt dat 17.2 allerlei hardware probleem geeft om maar eens iets te noemen.Abraham54 schreef: ↑22 sep 2024, 17:55 TimeShift in gesteld op 1 automatische back-up per maand is genoeg.
Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoe vaak en wanneer hij een backup maakt. Het belangrijkste is dat je er een (1) hebt om terug te kunnen zetten en het liefst een die goed werkte
- De-Witte
Wat de plaats gebruik betreft:
Het valt dan ook wel mee met de hoeveelheid ruimte die Timeshift nodig heeft
- stegiman
Zo ziet mijn systeem uit en ik hoef niks te doen:
- Bijlagen
- Ingesteld op 3 keer per dag
- Schermafdruk van 2024-09-22 22-06-50.png (61.98 KiB) 1230 keer bekeken
- je ziet 3 back-up en 1 zelf gemaakte backup
- Schermafdruk van 2024-09-22 22-06-09.png (51.16 KiB) 1230 keer bekeken
- De-Witte
Aangezien ik mijn werk bestanden ergens anders opslag heb je aan de 1 x p/mnd een back up maken eigenlijk ook voldoende en zodoende de instellingen gewijzigd zodat ook ik 1 x per maand automatisch een back up maak. Althans mijn computers. Met het bijwerken van Zorin OS na het terugzetten van een update heb je ook gelijk wat betreft dat dit snel gebeurt is en zelfs met Zorin 17.2 dat wat last had van rare USB problemen die inmiddels opgelost zijn waardoor 17.1 inderdaad ook verwijderd kan worden heb je dus ook gelijk @Abraham54Abraham54 schreef: ↑22 sep 2024, 17:55 TimeShift in gesteld op 1 automatische back-up per maand is genoeg.
M.A.W. een heel goede Tip.
Zo kan de najaars schoonmaak beginnen om verloren plaats terug te winnen.
